Как да се байпасне имобилайзер при загубен ключ за Алфа 156
Какво визираш под "нов ключ"?Новият ключ може да ти го достави само дилърът, но му виж цената!Тук въпросът беше дали при тези "скачащи" кодове може да се изготви друг ключ , който да стартира двигателя!
Весела Коледа и на теб!Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDmQ 200 к.с.
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеПод нов ключ разбирам случая с колежката. А това, че и скачащият код е победим, спор няма. Необходими са обаче и предпоставките по-горе, които в случая не са налице.
И съвет към колежката - по-бързо намерете комплекта от компютър, имобилайзер и ключ и действайте, защото времето тече, а разходите ви за кола под наем в Кипър не са малки - сигурен съм в това. Ако ги намерите извън Кипър, например в България, си ги доставете с куриерска фирма - най-евтино и бързо е с TNT, и действайте.
ЕТО VIN НОМЕРЪТ: ZAR93200001257822
Ако е грешно записан в талона, нямам как да го видя на колата, защото тя е в сервиз, който е затворен и няма да отвори до вторник.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеT7 - 156 BENZINA (1997-2002)
116.223.0.0 - BN 1.8 TS 16V CF3 PROGRESSION
Moteur: 2666042 véhicule : 00439136 Date prod.: 5/7/2001
По вин излиза, че е 1,8 CF3 (а не 1,6)
Първоначално публикувано от dirtybich Покажи съобщениеДа, да, объркала съм се. Жена съм, простено ми е
Скачащият код не е проблем, 128 битовия първи код е проблем. Той е уникален и го знаят само в Алфа. И няма да ти го дадат никога. Може да се извади евентуално от имобилайзера, ама в БГ. Алфа дават само готови ключове
---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеЦвятко, по мое мнение в случая Алфистът-идеалист е прав, а грешите ти и Клинърчето.
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
Първоначално публикувано от dirtybich Покажи съобщениеE, искам, как да не искам! Нали затова пиша тук!Last edited by Alex_26; d.m.y г., 21:37.
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеЦвятко, та нали точно от първия код започват да прескачат останалите? Ясно е, че е така.
Никога не съм отричал нито твоите знания, нито тези на Клинърчето, още повече че не съм специалист по колите, за да се меря с вас. Написах, че по мое мнение в случая Алфистът-идеалист е прав. И наистина е прав - защото чета за няколко случая, когато комплектът от ЕКУ-то, имобилайзера и ключа от АР 156 1,8 CF2 безпроблемно работи със съответния двигател CF3 въпреки разликите - най-вече генерацията и управлението на дроселовата клапа. А CF3 комп се намира, още повече че в случая освен от 1,8 е съвместим и този от 2,0.
И за 2.0 - каква е разликата м/у 1.8 и 2.0??? Просто ще правим интерпретации, слагай и каквото стане. Иначе по принцип става. И с CF2 ще трябва и дроселова клапа, потенциометър на педала на газта, ....
А товаАма не знаеш точно кой да слушашLast edited by Alex_26; d.m.y г., 08:45.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеХа, трудно ще намериш CF3 комп.
А за кода... от представителството на Алфа в Бг ми казаха, че за 140лв мога да си купя карта с кодове...
И какво правим сега тогава? Къде да търся тоя компютър?! То и време не остана! На 29-и хората летят насам, което значи, че най-късно на 28-и трябва да е купен вече...Last edited by dirtybich; d.m.y г., 11:55.
Първоначално публикувано от stu Покажи съобщениеНа мен ми изпратиха кодовета на имейл, два часа след като им преведох сумата!
Че до няколко часа след плащането, ще ги получа по имейл.
Първоначално публикувано от dirtybich Покажи съобщениеДа, същото ми казаха и на мен по телефона.
Че до няколко часа след плащането, ще ги получа по имейл.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 12:23.
5 цифрен код, който би трябвало да е на имобилайзера, тъй като с него става обучението на ключовете в МЕС.Също така с него може да се активира и деактивира фабричната аларма.Но в случая става въпрос за 159!Не знам как е при 156?Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDmQ 200 к.с.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеАко става въпрос за кода на имобилайзера (така нареченият "emergency code"), то съществува възможност, ако го имаш да запалиш колата и без да е програмиран ключът.
Звънях в Мегапартс и Автобим току-що, но явно са почивка днес и не работят.Last edited by dirtybich; d.m.y г., 12:36.
